Hallo, ich habe seit heute ein Wall Display im Einsatz und somit endlich meine alte Gastherme Smart gemacht. Gesteuert wird ein Shelly 1 Plus . Meine Therme benötigt lediglich zwei Signale . Kontakte 2 und 4 getrennt =Therme Läuft. Kontakte 2 und 4 verbunden = Therme geht aus.
Jetzt habe ich das Problem das wenn das Relais des Shelly nun an ist, geht die Therme aus . Weil Kontakt 2 und 4 ja verbunden .
Ich weiß das man das im Thermostat des Wall Display umkehren kann jedoch würde ich gerne auch die Schaltfläche des Relais umkehren. Geht das ? Liebe Grüße
Relais Logik Invertieren
- SHELLY PLUS 1
Jawi111 -
12. Dezember 2024 um 22:28 -
Unerledigt
warum so wenig Angaben? Therme Type, Handbuch und Fotos bitte.
wenn meine Glaskugel noch nicht richtig schläft dann tippe ich auf Junkers Therme?
dann musst anders ran, findet sich im Forum, hatten wir erst
Man kann grundsätzlich die Eingänge von Shelly invertieren/umkehren, aber die Ausgänge nicht.
"Ein" ist immer geschlossen.
Ob da eine Szene hilft? -
Ob da eine Szene hilft?Thermen sind da oft sehr eigen, bitte Vorsicht
Läuft Tadellos mit der oben genannten Verkabelung. Ja ist eine Junkers Therme .
