Welches Anschlussdiagramm bei Serienschalter?
    im Wohnzimmer gibt es einen Serienschalter, welcher links die Esszimmerlampen an/ausschaltet, rechts die Küchendeckenspots. Erstere würde ich gerne mit einem Dimmer 2.0 versehen (letztere NICHT). Mir ist nicht ganz klar, welches Anschlussdigramm das richtige ist. Es ist das Diagramm der "Ausschaltung", korrekt?
    Habe das Diagramm mal angepasst - wäre es so möglich?
    Danke
  • Plan ist korrekt.
    Du bist Dir bewusst, daß Du über die App dimmen musst (Leuchtstärke verändern)? Mit dem Schalter kannst Du das Licht lediglich ein- oder ausschalten.
    Und richtig: Diese zweiteilige Schaltermodell nennt man Serienschalter.
  • Hallo thgoebel, vielen Dank für die schnelle Antwort.
    ja, andere Option wäre ja die Umwandlung des linken Schalters mittels Feder in einen Taster.
    Muss man beim Umwandeln in einer Taster noch etwas anders beachten? Wahrscheinlich im Menu des Dimmers noch die "Tastart" auf OneTouch/ Button statt Schalter, korrekt?
    MfG
  • So ist es!
  • Guten Abend,
    ich würde mich nochmal über einen kurzen Rat freuen.
    Der Dimmer 2 ist konfiguriert, die Lampe leuchtet jedoch immer nur 5 sek, geht dann aus. An der "Wand" befindet sich nach wie vor der Serienschalter - ist der das Hauptproblem? steht ja entweder auf "oben" oder "unten" und macht damit immer wieder das Licht aus, oder?. Habe mir das mit der Feder etwas leichter vorgestellt.
    Auch der Detached-Modus (Schalter steuert Lampe nicht) ändert daran nichts. Würde als nächstes den Schalter einfach trennen, sodass nur der Shelly steuert, solange ich keine Kombi aus Taster und Schalter (hin-)bekomme...
    Danke für eine Idee
    Einmal editiert, zuletzt von Schalleri (11. Dezember 2024 um 20:46)
