Negative Leistung bei wenig Last
    mein Elektriker hat heute den Shelly Pro 3EM angeschlossen. Ich sehe jedoch werte unter 0 W wenn kaum Verbraucher aktiv sind. Auf Phase B sind das bis zu -150W. Schalte ich z.b. den Backoven ein, der auf dieser Phase liegt geht der Wert auf über 1000W im positiven.
    Ich habe in der App die Messrichtung von allen 3 Wandlern umgetauscht.
    Die Kalibrierung steht auf Werkseinstellung.
    Die Wandler sind direkt nach dem Stromzähler an die Phasen "angeschlossen".
    Ich habe ähnliche Fragen im Forum gefunden, aber keine wirklich Antwort.
  • Bitte die korrekte Zuordnung der Wandler zu den Spannungsabgriffen überprüfen (lassen):
    Diese Messung muß sinngemäß für alle drei Phasen (L1, L2 und L3) erfolgen. In keinem Fall darf eine Spannung zu messen sein!
  • Wieso hast Du die Wandler gedreht?
    Der Backofen hat nur 1000W. Ein ganz kleiner. Oder doch die Zuordnung falsch, wie thgoebel auch vermutet.
    Mache ein Foto von der Sicherungsverteilung (vorzugsweise mit offenen Türen und offener Abdeckung) und versuche es so zu machen, das man erkennt, wo was angeschlossen ist.
