Shelly AddOn auf anderem Shelly auslesen
Hinweis für Entwickler
  • Hallo Forum,
    ich bin gerade sehr neu in der Shelly Welt und habe direkt mal eine Frage.
    An einem Shelly habe ich eine AddOn Erweiterung angeschlossen mit einem Temperatur Sensor.
    In der App kann ich die Temperatur auch schon sehen.
    Nun meine Frage: Da ich mehrere Shellys im selben Netzwerk habe und ich diese Temperatur auch an den anderen Shellys brauche und ich denke mal nicht für jeden Shelly einen AddOn mit Temperatursenso
    benötige, kann man das sicherlich anhand von Scripten lösen oder?
    Wie kann ich auf einem anderen Shelly der dieses AddOn nicht besitzt die Temperatur von dem Shelly auslesen der dieses AddOn besitzt?
    Grüße Jan.
  • Einfaches Script zum auslesen vom Temperatur Sensor am AddOn von einem anderen Shelly.
    Bei der ID "id=100" in der URL musst du deine ID nehmen sowie die IP vom Shelly mit dem AddOn.
    Call:
    let myTemp = readTemperaturSensor();
    Willst du das Script auf dem Shelly mit dem AddOn benutzen musst du die IP in der URL auf 127.0.0.1 setzen.
     { url: "http://127.0.0.1/rpc/Temperature.GetStatus?id=100" },
  • Mal anders gefragt, was soll denn das jetzt bezwecken? Oder geht es darum eine Aktion an einem anderen Shelly bei einer bestimmten Temperatur auszulösen? Das geht einfach mit einer Szene.
    An einem Shelly ist das AddOn gesteckt. In anderen Räumen mit anderen Shellys möchte ich von diesem AddOn die Temperatur haben und danach halt interagieren.
    **UPDATE**
    Habe es gerade im Szenen Modus gefunden und eingestellt, mal schauen ob das funktioniert. Vielen Dank für den Hinweis!
    Einmal editiert, zuletzt von BugSimpson (4. Dezember 2024 um 14:09)
