read 1-wire sensor with plus UNI
Hinweis für Entwickler
  • Hallo Zusammen, Dear Shellianistas,
    Ist es möglich mit einem Plus UNI auch mit andere als den üblichen DS18B20 und DHT22 1-Wire Sensoren zu kommunizieren?
    Die API Doku erklärt nur, wie man den Bus scannt und einen Sensor hinzufügt, aber nicht wie man seine Register schreibt und liest...
    Der Shelly Support hat davon keine Ahnung:
    Please note that even if there is a script or any other method to read and record the data, we believe that this sensor is incompatible with the Shelly Plus Add-on at all and we are not aware of any other possible workarounds that could help here.
    Thank you for your understanding!
    Habe ich nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von Zamzon (29. November 2024 um 16:59)
  • Erkläre mal genauer was du vorhast. Willst du per Script auf die Daten zugreifen und sie verarbeiten?
    Evtl. per HTTPServer.registerEndpoint an einen anderen Shelly senden und empfangen?
    Wenn der Sensor am Uni Plus korrekt angezeigt wird ist das per Script machbar.
  • Hier steht doch, was möglich ist:
    Quelle: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Addons/ShellySensorAddon
    Und das entspricht ziemlich genau dem, was der Support geantwortet hat! Wer hat jetzt keine Ahnung?
