Mehrere LED parallel am Dimmer, mehrere Bypass nötig?
    ich möchte einen Drehdimmer gegen einen Taster plus dahinterliegenden Shelly-Dimmer 2 ersetzten, Neutralleiter ist leider nicht vorhanden. Der Drehdimmer steuert 2 identische LED, parallel geschaltet, jeweils ca. 5,5 W. Da unter 20W also Bypass nötig.
    Da der Bypass nicht mehr in die Wand hinter den Shelly passt, sondern ich ihn hinter die Lampe(n) bauen muss, sollte hinter jede Lampe ein Bypass, oder reicht es, wenn eine Lampe einen hat?
    Vielen Dank im Voraus
    Lead
  • Bitte nur einen Bypass anschalten! An eine (der parallel geschalteten) Lampen angeschlossen, ist in Ordnung.
  • In der Wand hinter den Shelly wäre auch gar nicht gegangen (da ja dort kein Neutralleiter verfügbar). Bypass heißt er, weil er die Lampe umgehen kann, heißt, 1 Anschlussseite des Bypass muss mit dem Neutralleiter verbunden sein. Und das geht in dem Fall nur an der Lampe.
