Dimmbare LED an Shelly PRO Dimmer 2PM schaltet verzögert
  • Normal sollte eine Verzögerung kaum spürbar sein.
    Hast du die Probleme auch, wenn du über den Taster die Lampe anschaltest?
    Über die App könnte es vielleicht zu Verzögerung kommen, wenn dein Smartphone vielleicht in einem anderen WLAN Netz ist als der Shelly?
    hast du eventuell eine zu lange Übergangszeit eingetragen? Der DImmer muss ja unterscheiden "short press" = Ein/Aus, "long press" = Dimmen.
    Ich habe zwar keinen PRO-Dimmer, aber bei meinem Dimmer habe ich 800ms eingestellt -> funktioniert ganz ordentlich. Die Standard-Einstellung war viiiel zu lang.
    Gruß Detlev
    FB 7590, MESH-Repeater, 1*Plug, 4*PlugS, 2*2.5, Dimmer2, 20*Shelly 1, 5*Shelly Plus 1, WiFi-Marker, BT-Scanner, Switchbot, App HTTP-Request, App Automate
