Pro Dimmer 2 beide Kanäle parallel
  • Moin.
    Um die Last aufzuteilen (23 Stück 230V LED-Spots à 7W im Dachüberstand rings ums Haus) habe ich die entsprechenden Spots auf beide Kanäle eines Pro Dimmer 2 aufgeteilt.
    Leider werden aber in der App auch beide Kanäle einzeln angezeigt und um alle Lampen zu schalten oder zu dimmen, muss man jeden Kanal einzeln ansteuern.
    Das ist lästig.
    Gibt es eine Möglichkeit, beide Kanäle mit einem Befehl parallel zu schalten und idealerweise auch gleichzeitig zu dimmen?
    Hab da bisher nichts zu gefunden.
  • Geht eher nur über Scripte und da bin ich kein Profi für ;)
    Gleichzeitg schalten per Szene geht, oder eine bestimmte Helligkeit steuern auch, aber nicht dimmen
  • Danke für die fixe Antwort.:thumbup:
    Von Scripten hab ich auch (noch) keine Ahnung, aber Scenen kann ich ja mal ausprobieren.
    Also z.B. eine Scene für 25%, eine für 50% und eine für 100%, sowie eine für AUS.
    Mit einem Taster, der an beide Eingänge SW1 + SW3 angeschlossen wird, müsste das aber auch ohne App wie gewünscht funktionieren, oder?
    (Werde ich morgen mal testen.)
  • Mit einem Taster, der an beide Eingänge SW1 + SW3 angeschlossen wird, müsste das aber auch ohne App wie gewünscht funktionieren, oder?
    Sollte dann gehn. Zumindest wenn du nur über den Taster gleich dimmmen willst.
