Shelly 3EM - Relaisausgang schaltet nach ca. 5 min ab
  • Hallo Zusammen,
    ich steuere seit ca. 2 Jahren über den Relaisausgang des Shelly 3EM ein 2 poliges Eltakorelais als Fühlerswitch.
    Also 2 Adern meines Heizungspufferfühlers schalten auf 2 Adern eines Leerfühlers um.
    Darüber nutze ich die Astrofunktion um mein Puffersystem wegzuschalten und die Wärmepumpe tagsüber an die Arbeit zu zwingen.
    Jetzt habe ich einen neuen Access Point gesetzt, den Shelly 3EM neu verbunden.
    Ich kann den Relaisausgang auch manuell schalten, sowohl von der Cloud aus, von der IP Oberfläche aus, vom ioBroker aus.
    Allerdings geht das Relais des 3EM nach ca. 5min wieder in die Ruhestellung ohne das ein Befehl dazu kommt.
    Hat Jemand eine Idee woran das liegen kann? Relaisausgang defekt?
    Vielen Dank..
    Grüße Wiesel
  • Zur Fehlereingrenzung bitte nach dem Ausschalten des Relais den Befehl
    http://<ip-des-shelly>/status
    absetzen und die Antwort hier posten.
  • HighFive: Bei Auto on und Auto off sind keine Haken gesetzt und nur 0 hinterlegt
    thgoebel:
    Relais aktiviert:
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Meins","ip":"192.168.2.41","rssi":-74},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"14:37","unixtime":1732801035,"serial":14,"has_update":false,"mac":"C45BBE789567","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"http"}],"emeters":[{"power":275.46,"pf":0.91,"current":1.35,"voltage":224.15,"is_valid":true,"total":2135664.7,"total_returned":5439.8},{"power":288.36,"pf":0.91,"current":1.38,"voltage":228.68,"is_valid":true,"total":2227214.0,"total_returned":3348.1},{"power":286.92,"pf":0.91,"current":1.38,"voltage":227.91,"is_valid":true,"total":2175788.9,"total_returned":3246.3}],"total_power":850.74,"emeter_n":{"current":0.00,"ixsum":0.04,"mismatch":false,"is_valid":false},"fs_mounted":true,"v_data":1,"ct_calst":0,"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230913-114244/v1.14.0-gcb84623","old_version":"20230913-114244/v1.14.0-gcb84623","beta_version":"20231107-165007/v1.14.1-rc1-g0617c15"},"ram_total":49920,"ram_free":31252,"fs_size":233681,"fs_free":153863,"uptime":166}
    Relais deaktiviert (automatisch nach ca. 11 min):
    Zeitstempel Ein: 14:37:03 iobroker
    Zeitstempel Aus: 14:48:12 iobroker
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Meins","ip":"192.168.2.41","rssi":-74},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"14:48","unixtime":1732801730,"serial":3,"has_update":false,"mac":"C45BBE789567","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"input"}],"emeters":[{"power":272.91,"pf":0.91,"current":1.34,"voltage":223.92,"is_valid":true,"total":2135713.9,"total_returned":5439.8},{"power":286.44,"pf":0.92,"current":1.37,"voltage":227.86,"is_valid":true,"total":2227264.8,"total_returned":3348.1},{"power":287.85,"pf":0.91,"current":1.38,"voltage":228.58,"is_valid":true,"total":2175839.4,"total_returned":3246.3}],"total_power":847.20,"emeter_n":{"current":0.00,"ixsum":0.04,"mismatch":false,"is_valid":false},"fs_mounted":true,"v_data":1,"ct_calst":0,"update":{"status":"unknown","has_update":false,"new_version":"","old_version":"20230913-114244/v1.14.0-gcb84623"},"ram_total":49920,"ram_free":31464,"fs_size":233681,"fs_free":153863,"uptime":38}
  • Relais aktiviert: Zeit 14:37 /"Relais" Is on = true / source = "http" -> Wurde von einem externen System eingeschaltet.
    Relais deaktiviert: Zeit 14:48 /"Relais" Is on = false / source = "input"-> [*]
    [*] Konnte am 3EM diesen Umstand nur durch Spannungslos machen und/oder Software Neustart reproduzieren.
    PS: Die Feldstärke deines WLAN's beim 3EM mit -74 dBm grenzwertig. (Meine Empfehlung ist > - 65dBm)
    Überprüfe ob die Spannung am 3EM stabil ist bzw. ob du am externen System Unterbrechungen durch Reboot's feststellen kannst.
    Ebenso kannst du versuchen diesen rssi Wert durch Umplazierung deines Acces-Points zu verbessern
