Szenen 'Energieverbrauch' bringt keine Meldung
    bei mir funktioniert die Szene mit der Eigenschaft 'Energieverbrauch' nicht (Leistungsmesser beispielsweise auf 'mehr als 1 W' gestellt, dann kommt aber beim öffnen/schließen keine Meldung)
    Szenen bezogen auf den Öffnungszustand (öffnen/schließen) funktionieren wie gewünscht (Meldung kommt per push up auf Handy)
    Sonstige Einstellungen sind bei beiden Szenen identisch.
    Hat jemand eine Idee?
  • Zeig uns mal deine erstellte Szene dazu. Vielleicht kann man einen Fehler erkennen.
  • hier mal zwei Screens.
    Der linke funktioniert (bringt eine Meldung), der rechte nicht.
    Der einzige Unterschied ist die Geräteeigenschaft...
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Ok. Ganz simbel eigentlich. Bekommst du wenn du die Szene manuel startest über dem Playbutton die Push?
    Bekommst du Leistungswerte im Gerät bzw. APP angezeigt beim Schließvorgang?
