Szenen "When Shelly relay input is turned on"?
  • Hab mal ne Frage zu den Szenen:
    Ich kann ja bei Bedingungen für das Ausführen u.A. zwischen "State Change" und "Input Change" wählen.
    Bisher war ich der Annahme das bedeutet dass im ersten Fall die Szene ausgeführt wird wenn das Relais schaltet und im zweiten Fall wenn der Schalter geschaltet wird.
    Ist den nicht so?
    Hab das gerade mal bei nem Shelly 2.5 probiert.
    Bei "State Change" wird die Szene ausgeführt aber bei "Input Change" nicht. EGAL welchen Schaltflächentyp ich ausgegwählt habe und auch unabhängig davon ob das Relais schaltet (Ausführung an der App) oder der Schalter.
    Bin jetzt etwas verwirrt. ?(
    Die Option gibt es ja noch nicht so lang. Ich habe es bis jetzt auch noch nicht getestet, aber habe es eigentlich genauso wie du interpretiert.
    Gerade getestet mit einem Shelly 1. Scheint nicht zu funktionieren?
  • Ich bin drauf gekommen weil jemand in der Facebook Gruppe ein ähnliches Problem hat und ich dachte es geht nur mit "Detached Switch" nicht. Also das der, ähnlich wie Longpress, keine Szene auslösen kann auch wenn "Input Change" gewählt wurde.
    Aber anscheinend funktioniert es überhaupt nicht, egal welchen Buttontype man verwendet.
    Bei mir zumindest ist das so.
