Thermostatprofil ändern wenn Fenster auf
  • Hallo, ist es irgendwie möglich das Thermostatprofil des Wall Displays über eine Szene zu wechseln? Würde gerne beim Öffnen des Fensters in einen anderen Zeitplan wechseln und beim Schließen wieder in den regulären. Finde leider keine Bedingungen in der App, welche in das Thermostat des Wall Displays eingreifen. Hat jmd. ne Idee?
  • Schau mal hier hab ich das mit iobroker gelöst, ist nur ein Lösungsansatz, aber du brauchst ein Smarthome System um den Post Befehl zu senden.
    SebMai
    16. September 2024 um 22:32
    Wenn meine Tochter das Haus verlässt, wird ihre Abwesenheit als Trigger zum Ausführen des Befehl genutzt.
    Iobroker stellt dann per Blockly Skript den Thermostat um oder ab, je nach dem was du brauchst kann man realisieren.
