Shelly Uni Anlaufstrom
    Ich habe eine Frage zu Shelly Uni. Ich möchte mit den zwei Ausgängen zwei Magnetventile ansteuern (Bewässerung).
    Lt. technischen Daten von Shelly schafft jeder Ausgang eine Last von max. 100mA, 24VAC.
    Meine Magnetventile haben eine Last von 0,09 A bei 24VAC. Soweit so gut. Nun ist aber bei den Magnetventilen auch ein Einschaltstromstoẞ von 0,290 Ampere angegeben. Daher meine Frage: Packt das die Shelly Uni oder schieße ich damit das Gerät gleich ab?
    Danke für eure Antwort.
    LG Christoph
  • Willkommen im Forum!
    Man kann das probieren. Wenn die Dauer des Einschaltstromstoßes nicht zu lange ist, werden die Transistoren in den beiden Optokopplern das aushalten. Für eine optimale Betriebssicherheit sollte man einen Shelly UNI plus verwenden - der hat leistungsfähigere Ausgänge!
    Wenn Du den Versuch wagst und ein Optokoppler Schaden nimmt , baue ich Dir gerne stärkere Optokoppler ein:
    thgoebel
    23. Juni 2021 um 17:21
  • Der Bodenfeuchtesensor kommt an
    Pin 3, 4, und 7
    Quelle: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plus-uni
    Edit: pin5 war natürlich falsch, daher Pin 3 geändert
    Einmal editiert, zuletzt von apreick (3. November 2024 um 20:50)
