Hallo zusammen
Wie in diesem Beitrag angeschnitten, bin ich noch auf der Suche nach einer Lösung für einen Bewegungsmelder bei der Einfahrt.
Einfahrtsbeleuchtung
Ich bastle gerade an meiner Einfahrtsbeleuchtung.
Ist Zustand: Aussenbeleuchtung des Hauseinganges, Garage und Tor bei der Einfahrt sind über drei Taster einstellbar welche ein Zeitrelais im Elektroverteiler ansteuern. Alles ist baulich aus den 80igern Jahren und durch Leitungen über das Grundstück irgendwie verbunden welche aber nur schwer nachvollziehbar sind.
Bei der Einfahrt habe ich ein Kabel mit nur drei Adern. Aktuell war dort eine alte Leuchte über diese Steuerung verbaut.…
Dieser kann seitlich an den Briefkasten montiert werden, von dort aus "sieht" er den ganzen Zufahrtsweg. Strom wäre ca. 6m entfernt in einer Box unter einem Busch vorhanden, jedoch möchte ich den klassischen 230V PIR mit Rohre verlegen usw, als letzte Option in Betracht ziehen.
Starkes WLAN ist vorhanden, und ein Shelly in der Box für Bluetooth wäre auch da..
Mein erster kläglicher Versuch mit dem Shelly BLU Motion ist gescheitert da dieser, wie mir später bewusst wurde, nicht Wasserdicht ist... (bitte nicht lachen!)![]()
So was nun? Bei meiner Suche bin ich auf einige SMART taugliche Outdoor Sensoren gestossen, jedoch meistens mit einem Gateway verbunden.
Homematic Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor - außen - braucht Gateway von Homematic. Oder?
Philips Hue outdoor Sensor - braucht Gateway von Philips. Oder?
Nun habe ich doch schon einige Gateways: Somfy Tahoma für die Rolläden, Paulmann Smik (Zigbee) für einige Leuchten, Aosu für die Kameras.
Sieht so das Smarte Home aus, ein Rack voller Gateways?
Wie kommunizieren denn die Homematic oder Philips Bewegungsmelder mit ihren Gateways? Ist das proprietär, oder vielleicht Zigbee/Matter Protokoll? Könnte man die auch direkt in einen oben genannten Gateways einbinden?
Wie lösen denn die Profis hier im Forum das in Ihren Smart Homes? Habt Ihr einen Schrank voller Gateways, oder gibt es da eine Lösung um die verschiedenen Hersteller zu vereinen?
Zusammengefasst:
Hat jemand eine Idee für den Bewegungsmelder und wie binde ich den am elegantesten ein?
Vielen Dank jetzt schon für Eure Antworten.
Gruss Patrick
