Schalteranschluss Shelly Plus 1 PM
    ich habe versucht, einen einfachen Schalter an meinen Shelly Plus 1 PM anzuschließen. Es handelt sich um einen Außenschalter mit LED-Indikator.
    Im Lieferzustand war er so verdrahtet:
    Damit ließ sich der Shelly zwar schalten, aber die LED war nicht aktiv.
    Im Netz habe ich folgende Variante für den Anschluss gefunden:
    In einem "normalen" Testanschluss ließ sich damit der Verbraucher schalten und die LED leuchtete nur, wenn der Strom eingeschaltet war. So würde ich es gerne auch beim Shelly haben (Verbraucher EIN/AUS, LED aktiv bei EIN).
    Am Shelly aber leuchtet die LED permanent und beim Schalten passiert nichts.
    Gibt es einen Weg, den Schalter so anzuschließen, dass er wie in der Teststellung funktioniert?
    Danke für Eure Tipps!
    Gruß Alex
  • Dein Schalter und der im Netz gefundene Plan weichen voneinander ab. Daher kann kein Rat erteilt werden. Hat Dein Schalter wirklich eine Kontrolleuchte?
  • m. E. ist der Aufbau nur seitenverkehrt (der "Schaltplan" stammt aus einer Rezension des gekauften Schalters), und ja, die Kontrollleuchte ist vorhanden und leuchtet permanent, wenn am Shelly angeschlossen. Oder eben beim Einschalten, wenn in der Teststellung.
  • Bei dem abgebildeten Schalter ist die LED frei zu verschalten - die beiden schwarzen Drähte (im Foto an COM und L2 angeschlossen) führen zur LED
    Daher kann der Shelly plus 1PM so angeschaltet werden:
    (Bin nach wie vor der Meinung, daß die beiden abgebildeten Schalter unterschiedlich sind.)
  • Ganz ausschließen kann ich das nicht :rolleyes: Ist ja manchmal ein Glücksspiel, was man bei Amazon geliefert bekommt.
    Die LED muss also am Ausgang des Shellys angeschlossen werden und kann nicht am COM des Schalters hängen? Ich weiß nicht, ob ich da genug Litzen liegen hab zwischen Shelly und Schalter :huh:
