Automatik Schalter für Dauerlicht 100% möglich?
  • Das Shellys süchtig machen hatte ich zwar gelesen aber nicht wirklich geglaubt, nun ist es doch passiert. 8)
    Die ersten Shelly sind verbaut und die nächste Idee ist gekommen, allerdings hab ich hier nichts dazu gefunden.
    Ihr müsst Euch vorstellen ich hab einen Flur im Haus der ein wenig dunkel ist und hier ein wenig Licht prima wäre. Aber ich hab auch Wandschränke im Flur und benötige dann natürlich die 100% der Hallogen Spots.
    Die Idee: ein Bewegungsmelder schaltet das Licht zum durchlaufen ein paar Sekunden ein auf (vll) 20%, der "alte" nicht mehr notwendige Schalter soll nun bei Bedarf dauerhaft auf 100% Licht schalten. Quasi ein Betrieb von automatisch auf Hand.
    Nun würde man annehmen das man den Transformator mit einem Wechselschalter vom O des Dimmers direkt auf 230V schaltet, aber das ist oldscool und hier nicht möglich. Achja die Decke ist abgehängt, Dimmer und BWM kommen in die Decke, da kommt auch die geschaltete Phase vom Schalter an.
    Die Firmware gibt es aber nicht her den zweiten nicht benötigten Eingang als ein solchen Automatik Input zu nutzen.
    Also der BWM soll an I1 und der alte Lichtschalter an I2 um Dauer On zu machen.
    Ich nutze IOBroker, damit sind ja tolle scripte möglich.
    Ja die Frage fehlt noch, wie würdet ihr das Problem lösen.?
    Ist das ein Thema für die Wunschliste?
    Edit: ich hab mir mal erlaubt ein Lexikon Pic nach meinen Vorstellungen zu ändern und zu zeigen.
    Hast du in der Decke auch eine permanente Versorgung ansonsten ist hier das erste Problem, da du den Dimmer ja sonst Strom los machst.
    Das zweite was mir in den Kopf kommt wäre i1+i2 im detached zu betreiben, dann in dem Zug über Iobroker die Steuerung zu übernehmen.
    Alternativ Helligkeit auf gewünschte %einstellen der BWM schaltet im one Button toggle Mode an und aus.
    Hinter dem Schalter einen 1er verbauen und diesen dann per http on&brightness=100 bei Button on zu senden und bei ausschalten eben off&brightness=gewünschte Wert.
  • Hast du in der Decke auch eine permanente Versorgung ansonsten ist hier das erste Problem,
    Ja L1 ist vorhanden, eine Knautschdose liegt in der Decke wo auch der Schalter angeschlossen ist, gut Aufgepasst ;)
    Das hiesse, die Kontrolle komplett an iobroker abzugeben was mir nicht gefällt. Aber so in etwa hatte ich den Hinweis auf "tolle Scripte" gemeint.
    Das ist echt eine Lösung an die ich nicht gedacht habe.
    Eine weitere Möglichkeit, leider eher unwarscheinlich, wäre eine Firmware die den I1 in der Form der Aufgabenstellung unterstützt, oder gar Tasmota mit "verbogener" Geräteeinstellung, was auch unschön ist.
    Ich lass es mir mal durch den Kopf gehen.
    Shelly 1 als Hilfsshelly...oder eben ein paar Tage warten bis der i3 kommt ;-)
    ich befürchte aber es kommt hier noch zu einem Disput mit dem BWM, wenn Dauerlicht per HTTP aktiviert ist. Jedesmal wenn der BWM eine Bewegung/Präsenz erfasst schaltet er ja auch wieder den Dimmereingang. Also müsste noch ein Bauteil (z.B. Wechslerrelais etc) her was die vom BWM-geschaltete Phase im Dauerlichtmodus wegschaltet (Vorrangschaltung)
