Shelly Pro 3 Anfängerfrage
  • Hallo, bin neu hier und hoffe auf Hilfe für ein Shelly Pro 3.
    Hatte früher schon mal eine Zeitschaltuhr 4-Kanal um während des Urlaubs in einzelnen Räumen das Licht an bzw. auszuschalten um Anwesenheit zu simulieren. Gerät ging irgendwann dann kaputt und ich wollte dies jetzt mit einem Pro 3 realisieren.
    Das bedeutet aber, dass in der nicht Urlaubszeit die 3 Relais auf ON stehen müssen, sonst kann man das Licht nicht über die normalen Schalter betätigen. Deshalb die Frage: Sind in dem Shelly bistabile Relais verbaut oder ist bei ON ständig das Relais angezogen? Stichpunkt Stromverbrauch und Erwärmung.
    Danke für eure Hilfe
  • 1apfeiffle 23. Oktober 2024 um 20:03
    Hat den Titel des Themas von „Shelly Pro 3“ zu „Shelly Pro 3 Anfängerfrage“ geändert.
  • Willkommen im Forum!
    Im Shelly pro 3 sind KEINE bistabilen Relais eingebaut. Daher ist im Ein-Zustand das jeweilige Relais dauerhaft aktiviert. Der (bisher) einzige Shelly mit einem bistabilen Relais ist das Wall Display.
  • Hallo, vielen Dank für die schnellen Antworten. Könnt ihr mir ein Gerät empfehlen mit dem man so was realisieren kann? Gerät zum Programmieren am PC oder App mit bistablien Relais? Danke
  • Jetzt wirds lustig: Eine App mit bistabilen Relais? :)
    Einen Shelly mit solchen Fähigkeiten gibts (noch) nicht. Vielleicht kennen andere Forenmitglieder Produkte, die so etwas können?
