Shelly 1 mit Tastern und Wechselschaltung
  • Moin.
    Ich habe einen Shelly 1v3 hinter einem Taster in einer Wechselschaltung mit insgesamt 4 Tastern und mehreren Außenleuchten verbaut. Zusätzlich kann ich damit per Long Push meine Zirkulationspumpe für Warmwasser schalten.
    Das Schalten per App klappt komplett wie gewünscht.
    Aber mit den Tastern gibt's ein Problem: Das Einschalten klappt, das Ausschalten braucht meistens mehrere Versuche, bis die Leuchten ausgehen. Zwischen den Versuchen gehen sie kurz aus und gleich wieder an...
    Testweise habe ich Anschluss N mit L getauscht. Dann brauche ich zum Einschalten meistens zwei oder drei Versuche. Es blitzt dann kurz auf und geht wieder aus. Wenn es dann an bleibt kann ich problemlos ausschalten. Also quasi genau anders herum...
    Ich hoffe, ich habe es verständlich beschrieben und jemand kennt eine Lösung...?
    Gruß, Ralf
  • habe einen Shelly 1v3 hinter einem Taster in einer Wechselschaltung mit insgesamt 4 Tastern und mehreren Außenleuchten verbaut
    Kann dieser Beschreibung geistig nicht folgen. Eine Skizze wäre hilfreich! Vor allem komme ich mit „Tastern in einer Wechselschaltung“ nicht klar…
  • Shelly 1v3 hinter einem Taster in einer Wechselschaltung mit insgesamt 4 Tastern
    Kannst du das mal bitte aufzeichnen wie das angeschlossen ist, der Shelly 1 Gen3 hat ja nur einen SW Eingang
    Welche Tester hast du verwendet?
    Edit: zeitgleich fast die Gleiche Frage 🙋
