H&T Gen3 nutzen ohne Cloud
  • Wie könnte man denn H&T Gen3 Sensoren nutzen ohne Cloud? Sonst habe ich keine weiteren Sensoren im Netzwerk.
    Ich möchte eigentlich nur die Daten von drei dieser Sensoren im lokalen Netzwerk irgendwie anzeigen lassen.
    Danke für Hinweise.
  • Na dann verwende doch z.B. die Shelly App (das geht ohne Cloud)
    Oder du rufst einfach die WebUi auf, also die IP im Browser öffnen
  • Oder du rufst einfach die WebUi auf, also die IP im Browser öffnen
    Das ist bei HT Gen2 und 3 recht mühsam, weil die meistens schlafen. Man müsste die mit dem Reset-Knopf vorher aufwecken…
  • Zu was wird denn WLAN2 benutzt?
    Wie kann man "Ausgehender Websocket" oder "RCP über UDP" oder "MQTT" im Zusammenhang mit H&T G3 nutzen ?
    Wie geht Shelly APP ohne Cloud nur mit H&T G3 ?
    Einmal editiert, zuletzt von roty12 (11. Oktober 2024 um 13:06)
  • WLAN 2 ist ein Zweiter Zugang, aber nur falls erster nicht zu erreichen ist
    Habe keinen H&T, grundsätzlich kannst du die Cloud deaktivieren und in deinem Netzwerk funktioniert die App
