mehrere Schalter abfragen und in Abhängigkeit der Last unterschiedlich schalten
  • Ich habe einen Shelly Pro 3EM welcher mir die Last misst.
    Mit dem Shelly Pro 3 habe ich die Möglichkeit drei Verbraucher anzusteuern.
    Ich habe es hinbekommen, dass bei Einspeisung ein Verbraucher einschaltet und bei fehlender Einspeisung auch wieder ausschaltet.
    Nun möchte ich in Abhängigkeit der Höhe der Einspeisung, abfragen welcher Schalter vom Pro 3 schon aktiviert ist und dann die unterschiedlichen Verbrauchen schalten. Dies bekomme ich leider nicht hin. Über Unterstützung würde ich mich freuen.
    Beste Grüße
  • Willkommen im Forum!
    Das würde ich über Szenen lösen, es gibt auch andere Möglichkeiten die andere nutzen.
    Das entspricht evtl. nicht was Du meinst und dann biste bei Scripten oder übergeordnete Systeme.
    Szene 1: Wenn > xxx W = 1 an
    Szene 2: Wenn 1 an und > xxx W = 2 an
    Szene 3: Wenn 1 an und 2 an und > xxx W = 3 an (oder ähnlich)
    Man muss wohl umgekehrt auch das abschalten definieren.
    Szene 4; Wenn < xxx W 3 aus
    Szene 5: Wenn < xxx W 2 aus
    Szene 6: Wenn < xxx W 1 aus
    Einmal editiert, zuletzt von DIYROLLY (14. Oktober 2024 um 00:08)
  • Für eine Lösung mit Script gibt es zwei Muster in der Script-Library:
    (Quelle: Shelly pro 3EM)
