Hallo,
ich habe das Wall Display anstatt eines RTK50 verbaut um damit Uponor tsa 01 typ 2 230V Stellantriebe zu steuern.
Die ganze Einrichtung als Thermostat ist easy,- Offset usw. alles fein.
Leider hat das Relais auf OFF geschaltet,- aber die Stellantriebe liefen weiter (stromlos wäre bei dem Typ aus/ bzw Heizkreis zu).
Ich habe das dann mit dem Duspol untersucht,- die bestehenden RTK50 schalten brav komplett on/off. Geht das Relais aus liegt keine Spannung an.
Der Shelly tut dies leider nicht.
Wenn das Relais den Output auf ein schaltet fliessen die 230V des Shelly durch. Soweit schön.
Schaltet das Relais auf aus,- dann piept mir der Duspol noch angezeigte 48V (oder eben irgendwas in dem Bereich) entgegen. Auch der Phasenprüfer leuchtet weiter,- offenbar reicht auch die geringere Spannung dann die Stellantriebe auf Durchfluss zu halten.
Ich meine wenn das Relais kleben würde (evtl. weil die 4 Stellantriebe an dem Kreis dem 5A Relais zu schaffen machen...wobei dies eigentlich auch nicht sein sollte) dann würde ich vollen Durchfluss erwarten,- also 230V.
Bei einem mechanischen Relais kommt mir das einfach merkwürdig vor. ![]()
Ideen?
Vielen Dank vorab.
