Shelly 1 mit PIR und Zeitschaltung
    meine Wegebeleuchtung im Garten versuche ich gerade über einen Shelly 1 zu steuern.
    Ein PIR aktiviert den Shelly. Dieser Schaltet ein (activation switch) und zählt dann die im "Auto Off Timer" vorgegebene Zeit herunter und schaltet aus. Soweit so gut. (Die Kompatibilitätsliste war für die Auswahl des PIR sehr hilfreich)
    Jetzt möchte ich aber zusätzlich Abends nach Sonnenuntergang für 30min die Wegebeleuchtung einschalten. Über "Weekly schedule" und die Funktion "Sunset on" bzw. "Sunset off" habe ich das versucht. Allerdings kommt es hier zum Konflikt mit dem "Auto Off Timer".
    Wie kann dieser Konflikt ausgeräumt werden? Kann man den "Auto Off Timer" zeitlich beschränken?
    Grüße
    Hallo @Xaver,
    ...zusätzlich Abends nach Sonnenuntergang für 30min die Wegebeleuchtung einschalten.
    Dies sollte mit Szenen zu lösen sein! Hierzu muss aber die Cloud aktiviert werden!
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Dann werde ich mal versuchen eine Szene zu machen ;-)
    Bin gespannt.
    Grüße
    Szenen unterstützt kein Sonnenauf oder Untergang.
    Und auch der AutoOff Timer wird in der Szene zuschlagen.
    Zur Zeit ist eine Kombination deiner zwei Wünsche glaub nicht umzusetzen.
    Zumindest nicht ohne übergeordnetes System.
  • Mit übergeordnetem System meinst du wohl FHEM oder ioBroker?
    FHEM wäre schon möglich. Was muss man tun, damit FHEM die Aktivierung durch den PIR unverzüglich mitbekommt?
    Geht das nur über MQTT oder reicht es über "output switchen on url"?
