Virtuelle Thermostate aus der Shelly Cloud in Home Assistant Importieren
  • Hallo, ich steuere meine Fußbodenheizung über Shelly H&T als Sensor und schalte die elektrischen Ventile mit Shelly Plus 1.
    ich habe mir hierzu auf der Shelly Control Seite Thermostate erstellt. Nun möchte ich alle meine Smart Home Geräte in Home Assistant zusammenfassen.
    Meine Frage, ist es möglich die Thermostate von der Shelly Control App/Seite in Home Assistant zu importieren?
    Ich bitte um Hilfe. Vielen Dank in voraus an alle die sich Gedanken machen!!!!!!!
  • Ich glaube nicht das es möglich ist, aber
    wenn du einen über die Yaml konfigurierst ist das anlegen des zweiten doch in 10sec erledigt (kopieren und zwei Sensoren abändern sowie den Namen und die unique_id)
    Beispiel, muss natürlich an Dich angepasst werden:
    Ausgelagert in configuration.yaml:
    climate: !include climate.yaml
    climate.yaml:
    Einmal editiert, zuletzt von apreick (25. September 2024 um 03:52)
  • Hallo Apreick, schon mal danke für deine Hilfe.
    Ich bin Home Assistant Anfänger. Welche Sensoren oder Werte muss ich abändern?
    Ich nehme an nach dem : bei Target Sensor die Entität meines Temperaturfühlers
    Und bei Unique id: die Entität des Schalters am Shelly Plaus 1 oder??
  • Diese beiden, also Schalter und Tempsensor
    heater: switch.hz_schlafzimmer_s1pm_177
    target_sensor: sensor.smart_hygrometer_2c0a_o_temperature
    Am besten direkt aus den Einstellungen kopieren
    Unique id
    Da kannst du dir etwas ausdenken (nur alles klein schreiben und keine Leerzeichen, das ist eine eineindeutige Zuordnung für HA
    Kannst aber auch die WebUI verwenden, Helfer Thermostat (einfacher, aber dann jeden einzelnen)
  • Kurze Nachfrage hierzu:
    Sobald das getan ist, sprich die Thermostat Funktion in HA nachgebaut ist, müsste der Thermostat in der Shelly App entfernt werden? Sprich es macht halt keinen Sinn dies an zwei Orten zu regeln und könnte je nach Konfiguration zu Konflikten führen.
    Bin ich da richtig mit meinen Überlegungen oder nicht? :)
    >20 Shelly im Einsatz
    HomeAssitant
