Shelly 2PM kein Schieberegler, kein Rollosymbol
  • Hi,
    ich habe gestern zwei 2PM und einen Dimmer2 in eine 4er-Schalterleiste eingebaut (bzw. erstmal nur angeschlossen, reinstopfen muss ich das ganze Zeug erst noch, das wird eh ein Theater), um die zwei Rollos in meinem Esszimmer zu steuern und das Licht zu dimmen. Folgendes Problem:
    Beide Rollos sind genau gleich angeschlossen und als Geräteprofil Cover/Abdeckung konfiguriert. Eine der beiden (leider die wichtigste im ganzen Haus) zeigt aber in der Shelly App keinen Schieberegler und kein Rollo-Symbol und der 2. Gerätename ist noch in der Shelly App. Steuern lässt sie sich schon, aber das Pause-Symbol geht nicht weg, wenn sie voll auf oder zu ist. Wenn ich den 2. Eintrag lösche, ist das Ding ganz weg. Firmware ist aktuell, Werkseinstellungen hab ich mehrmals hergestellt, ebenso mehrmals schon kalibriert. Das ganze schaut jetzt so aus:
    Ich hab keine Idee mehr, was ich nun noch tun könnte?
    LG p
  • Nochmal kurz in den Relaismode ändern, und dann wieder in Covermode.
    Hast du Kallibrierung durchgeführt?
  • Schaue mal bitte in seiner WebUI nach ob er dort funktioniert (Ip im Browser öffnen)
  • Problem gelöst. Die Rollo ist recht groß (2,2 x 5m). Die Einstellung "Fristen für die Bewegung" von 60s war nicht ausreichend, weil die einfach länger braucht. Ich hab das jetzt auf 90s gesetzt, neu kalibriert und jetzt ist alles in Ordnung. Die Rollo wird als Rollo angezeigt, das zweite Gerät ist weg und ich habe einen Schieberegler.
    Danke für eure Antworten!
    LG p
