Defekte Shellys - LED leuchtet dauerhaft rot
    Ich hab jetzt Insgesamt 11 von den Shelly Plug S gekauft. 2x 5 Stück in schwarz und eines in weiß
    8 davon habe ich bis jetzt verbaut und 2 davon sind schon defekt. Es leuchtet dauerhaft eine Rote LED.
    Scheint wohl ein sehr häufiges Problem zu sein oder hab ich da einfach nur Pech?
    Der Fehler tritt aber bei mir auch nicht sofort auf, sondern erst nach 2-3 Tagen.
    Klar werden die anstandslos ausgetauscht (Zumindest solange der Fehler zeitnah nach dem Kauf auftritt), trotzdem bleibt da irgendwie ein fader beigeschmack.
    Die anderen 3 werde ich zu Testzwecken auch mal irgendwo verbauen und zu gucken ob die in Ordnung sind.
    Könnte man die auch weiterbetreiben wenn der Fehler auftritt? 2 davon sind nämlich an schlecht zugänglichen stellen und die sind auch dauerhaft an um den Strom zu Messen (Serverschrank & Computerecke)
    Da würde mich so eine kaputte LED nicht mal Stören.
    MFG
    Andy
  • sind auch dauerhaft an um den Strom zu Messen (Serverschrank & Computerecke)
    Punkt 1: keinen schaltenden Shelly für wichtige Sachen, wenn man nur messen will.
    Punkt 2: keinen schaltenden Shelly für wichtige Sachen, wenn man nur messen will.
    Punkt 3: keinen schaltenden Shelly für wichtige Sachen, wenn man nur messen will.
    Im Serverschrank sollte ja genügend Platz für eine Abzweigdose mit "nur messendem" Shelly sein.
    Ansonsten suche Dir da was aus: Steckergehäuse und baue den Shelly dort ein.
    Das wäre meine Lösung.
  • Leider zeigen die RGB-LEDs am Plexiglasring häufiger Ausfälle. Irgendeine Farbe (R, G oder B) leuchtet dann ständig. Weil das nicht alle beiden LEDs betrifft, ist das Leuchtmuster asymmetrisch. Das stört den Betrieb des Geräts nicht, sondern ist nur optisch unschön.
    Leider kann man die Shelly plus PlugS nicht reparieren, weil sie vernietet sind und nicht zerstörungsfrei geöffnet werden können.
  • Punkt 1: keinen schaltenden Shelly für wichtige Sachen, wenn man nur messen will.
    Gibts dafür einen bestimmten Grund? Es funktioniert ja auch so einwandfrei :)
    Über Home Assistant wird alles dauerhaft gespeichert (Current, Energy, Power, Voltage, Temperatur und Uptime)
    Wir Wohnen zur Miete in einem Mehrfamilienhaus und der Serverschrank steht bei uns im Wohnzimmer unter dem Schreibtisch.
    Wenn es nur optischer Natur ist, dann kann ich damit auch gut leben. Hier leuchtet sowieso dauernd irgendwas.
  • Die LED´s haben ja normal eine "sinnvolle" Funktion. Wenn man die nicht braucht, kann man ja das Teil schwarz anstreichen.
    Der Satz gefällt mir. LED´s machen, was sie wollen und bei einem eventuell ungewollten Neustart geht eben mal kurz alles aus. Ist ja nicht so schlimm. Shellys sind nun mal nicht unfehlbar. Wenn man damit gut leben kann, dann sei es so. Ich sag ja, Jeder wie er möchte.
    Wenn ich nur den Energieverbrauch von einem 24/7 laufenden Serverschrank wissen möchte, dann stecke ich eine Energiemesssteckdose für ein paar Euro davor schaue nach einer Woche, was da so verbraucht wurde und weiß es für den Rest des Jahres im Voraus. Ändern kann man daran sowieso nichts.
    Auch unterm Schreibtisch ist das Ding aus, wenn der Shelly abschaltet.
