Stromverbrauchmessung 4 Apartments/ 3 Phasen
  • Hallo miteinander,
    Ich möchte folgendes Umsetzten und bräuchte hierzu Eure Meinung/ Hilfe/ Vorschläge/ Alternativen.
    Ich hab im Haus 4 Apartments die über 3 Phasen versorgt werden. Zwei Apartments werden durch jeweils eine Phase versorgt die zwei anderen Apartments teilen sich die restliche 3 Phase. Da die vier verbauten „Eltako WSZ12B-32“ Zähler nach 16 Jahren den Geist aufgegeben haben möchte ich eine andere Stromverbrauchsmessung über WLAN ins Heimnetzwerk einbinden und in Home Assistant und ggf. über SMA Homemanager 2.0 im „Sunnyportal“ Visualisieren.
    Ich hab mit zwei „Shelly Pro EM – 50“ geliebäugelt, zum abgreifen von den 4 Apartments, nur Stromverbrauchsmessung mittels den mitgelieferten 50-A-Stromwandlern.
    Meine Frage:
    1. Ist es möglich das mit zwei Shelly Pro EM – 50 so umzusetzen oder brauche für jede Phase einen extra?
    2. Gibt es noch eine andere, eine bessere Lösung?
    3. Gibt es evtl. schon Fertige WLAN fähige Hutschienen Stromzähler die das können (ich hab im Internet leider noch nix gefunden).
    Vielen Dank schon mal im Voraus, Fotos der E-Installation (Schaltschrank) kann gerne nachgeliefert werden.
    Grüße Quasi65
    Energiemanagement: SMA Sunny Homemanager 2.0
    PV Module: 65 St. Jinko Solarmodul Cheetah MX HC BFR 330Wp JKMS330M-60H-MX3
    PV Wechselrichter: SMA STP 15000TL-30
    Batteriewechselrichter: SMA SB Storage 3.7-10
    Speicher: BYD Battery-Box Premium HVM 13.8, Nutzbare Kapazitaet: 13,80 kWh
    Walbox: SMA EV Charger 22 kW
    Heizschwert: MYPV AC ELWA-E, 3kW
    Meine Shelly´s:
    4x Shelly1 - für Lichtsteuerung
    1x Shelly Plug S - Klimanalage - nur Leisungsmessung
    1x Shelly Plus Plug 2 - Automation Brauchwasserpume, Danke "De kat"
  • Ich hab mit zwei „Shelly Pro EM – 50“ geliebäugelt
    3 Phasen also auch 3x Pro EM (Pro EM ist ein Phasig)
    Oder 1x 3EM und 1x EM
    Einmal editiert, zuletzt von apreick (16. September 2024 um 16:33)
  • IMHO möchte der TE den Energieverbrauch je Appartment erfassen. Da jedes der vier Appartments über eine einzige Phase versorgt wird, sind die zwei Shelly pro EM-50 nicht ganz abwegig. Das macht die Ablesung einfacher.
  • Zwei Apartments werden durch jeweils eine Phase versorgt die zwei anderen Apartments teilen sich die restliche 3 Phase
    Zwei Apartments jeweils 1 Phase: Heiß doch L1 AP1 und L2 AP2 => das kann doch ein EM nicht?! Also 2x EM
    zwei andere Apartments teilen restliche 3 Phase: Heiß doch L3 für AP3 und AP4 => also noch ein EM für diese beiden
    Macht bei mir: 3x Pro EM
  • Du hast recht, Andreas: Es wären drei (3) Shelly pro EM-50 erforderlich! Für jede Phase einen; die beiden Appartments, die mit derselben Phase versorgt werden, werden mit je einem Stromwandler an einem EM-50 gemessen. Ist ein Rechenexempel, was günstiger ist…
