Change Log für App-Version 3.111.10
  • Version: 3.111.10
    Eigenschaften:
    1. Verknüpfungen zum Bearbeiten bestimmter Szenenbedingungen und -aktionen hinzugefügt.
    2. Bluetooth-Einfüge-Funktionen über unterstützte Browser auf https://control.shelly.cloud hinzugefügt. Geräte der Generation 2 und höher können ganz einfach zu Ihrem WLAN-Netzwerk hinzugefügt und mit Ihrem Konto verknüpft werden.
    3. Benachrichtigungsoptionen auf Geräteebene hinzugefügt. Sie können jetzt bestimmte Benachrichtigungen deaktivieren, sei es native Push-Benachrichtigungen oder per E-Mail auf Geräteebene. Die Verfügbarkeit für Stapeländerungen zu diesen Optionen wird mit einer eingehenden Version hinzugefügt.
    Änderungen:
    1. Das Aussehen des Garagentorsymbols beim Öffnen hat sich geändert. Es ist jetzt besser vom geschlossenen Zustand zu unterscheiden.
    2. Regenwahrscheinlichkeit zum Wetter-Widget hinzugefügt. Die Bilddarstellung des aktuellen Wetters zeigt nicht mehr „regnen“, wenn die Regenwahrscheinlichkeit gering ist.
    3. Wi-Fi, das auf dem Gerät gespeichert wird, wird jetzt pro Konto für dasselbe Mobilgerät gespeichert.
    4. Es wurde eine Schaltfläche hinzugefügt, die das benutzerdefinierte hochgeladene App-Hintergrundbild löscht.
    Korrekturen:
    1. Gelöschte Geräte mit zuviel leeren Schritten im Kontext des Szenenassistenten behoben.
    2. Behoben: BLU Motion- und BLU-Türfenstergeräte, die manchmal defekte Sensorberichte in der App hatten.
    3. Es wurden einige Probleme mit der Ansicht der Gruppenschubladen behoben, insbesondere mit der Deaktivierung der Registerkarte der aufgelisteten Geräte.
    4. Die Steuerung der E-Meter Switch-Add-Ons der Generation 2 wurde behoben, die nicht kontrollierbar war, wenn sie für ein anderes Konto freigegeben wurden.
    5. Behoben: Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen durch Einschaltzyklus funktioniert nicht für Glühbirnen der ersten Generation, Zähler und Relais.
    6. Behoben: Leistungsanzeige nach Gerätetypliste, die Geräte als „Roller/Cover“ zeigt.
    7. Falsches Verhalten von virtuellen Thermostaten, die beim Bearbeiten falsche Informationsmeldungen anzeigten, wurde behoben.
    8. Add-ons-Links auf der Hauptregisterkarte der Geräteansicht öffnen jetzt korrekt das entsprechende Statistikdiagramm.
    9. Berechtigungsanfragen für Bluetooth sowohl auf Android als auch auf iOS wurden korrigiert. Sie werden jetzt einmal geöffnet und beenden den Einfügevorgang, wenn sie abgelehnt werden.
    10. Zahlreiche visuelle Fehler und Inkonsistenzen.
    Englischsprachiger Originaltext (Quelle: https://community.shelly.cloud/topic/103-vers…nge-log/page/2/)
    Version: 3.111.10
    Features:
    1. Added shortcuts for editing specific scene conditions and actions.
    2. Added Bluetooth Inclusion capabilities via supported browsers on https://control.shelly.cloud. Generation 2 and above devices can easily be added to your Wi-Fi network and associated with your account.
    3. Added device level notification options. You can now disable specific notifications, be it native push notifications or via email on device level. Availability to batch change to those options will be added with an incoming release.
    Changes:
    1. Changed the look of the garage door icon when open. Now it is more distinguishable from the closed state.
    2. Added chance of rain to the Weather widget. The image representation of the current weather will no longer be raining when the chance of rain is low.
    3. Wi-Fi remembered on device inclusion will now be saved per account for the same mobile device.
    4. Added a button that deletes the custom uploaded app background image.
    Fixes:
    1. Fixed deleted devices having too empty steps in the context of scenes wizard.
    2. Fixed BLU Motion and BLU Door Window devices sometimes having broken sensor reports in the app.
    3. Fixed some problems with the group drawer view especially with the tab of listed devices being disabled.
    4. Fixed control of the Generation 2 Emeter Switch add ons not being controllable when shared to another account.
    5. Fixed factory reset by power cycle, not working for generation one bulbs meters and relays.
    6. Fixed power by appliance type list showing devices consuming as rollers/covers.
    7. Fixed incorrect behaviour of virtual thermostats showing wrong information messages when being edited.
    8. Add-ons links on the main tab of the device view now correctly open the corresponding statistics chart.
    9. Fixed permission requests for Bluetooth on both Android and iOS They will now open once and close the inclusion process if denied.
    10. Numerous visual bugs and inconsistencies.
