Plus PM Mini aktualisiert nur sporadisch mit FW 1.4.2
    ich habe einen Plus 1PM Mini im Einsatz an einem BKW.
    In der App aktualisiert die Leistung nicht zuverlässig.
    Auch in der lokalen WebGUI wird der Wert nicht aktualisiert. Ich muss die Seite aktiv neu laden, damit der Wert aktualisiert wird.
    Ein Pro3EM aktualisiert in regelmäßigen Zeitabständen (hat aber auch noch FW 1.3.3
    Ist da was bekannt?
    Danke
    S.
  • Da muss was bei deinem Setup nicht stimmen, ich hab mal 2 Tab geöffnet, einmal die Shelly Control Seite, einmal die WebIF Seite des PMMini. Ich kann zusehen wie sich die Werte infolge der Sonneneinstrahlung ändert ohne die Seiten selbst zu aktualisieren. Auf dem Mini ist 1.4.2.
    Reboot des Mini mal machen.
  • Hey,
    Also Reboot ist gemacht....ändert nix...
    Der EM3Pro aktualisiert so im 5 Sekunden Rhythmus, der Plus PM Mini nicht.
    Ist noch ein Gen2 (glaub ich zumindest).
    Das hat bis vor das FW Upgrade auf 1.4.2 problemlos funktioniert.
    Was kann da am Setup falsch sein ?
    S.
  • Meiner ist auch ein Gen2. Mein rssi ist 57dBm, DHCP IP mit Reservierung in der Fritzbox. Ist dein Setup so ähnlich?
    Hab noch Cloud um auch mqtt aktiviert um den ioBroker zu versorgen. Eco Mode ist deaktiviert.
