Tridonic mit Shelly dimmen?
  • Hallo!
    Wollte im Badezimmer einen Shelly Dimmer 2 installieren.
    Als ich die Dose geöffent habe, fand ich den Beschrieb des Vorschaltgeräts.
    Kann man hier überhaupt einen Shelly zum Schalten verwenden? Wenn ja welcher?
    Vielen Dank.
    Loading...
  • Schalten mit einem Shelly ja, mit Dimmer 2 dimmen nicht.
    Das NT ist selbst der Dimmer über ext. Taster, siehe Bild rechts.
    Nachtrag: Die Sache mit dem Dimmer 0-10V brauchste nicht fragen.
    Einen zweiten Shelly 1 an dem Steuereingang zum Dimmen zu nutzen geht theoretisch, ist bestimmt unpraktisch
  • So, nun habe ich einen Shelly 2 mini verbaut.
    Leider schaltet der Shelly nicht richtig. Kann es sein, dass sein schaltimpuls zu lange ist?
    Kann man einen ganz kurzen Schaltimpuls beim schalten programmieren?
    Loading...
  • Was ist denn bitte ein Shelly 2 Mini?
