Shelly Dimmer 2 Nachtmodus
  • Hallo!
    Versuche eben einen Shelly Dimmer 2 im Wohnzimmer.
    Standard auf 65 % und Nachtmodus aktivert von 20.30 bis 06.00 Uhr auf 35 %.
    Wenn die Dimmung in dieser Zeit verstellt wird und der Shelly ausgeschaltet wird.
    Beim Wieder-Einschalten: bleibt das auf den 65 %. Wird er es erst wieder reduzieren am anderen Tag nach 20.30 Uhr?
    Danke.
    Loading...
  • Der Nightmode wird 60 Sekunden nach dem letzten ausschalten wieder auf den gesetzten Dimmwert gestellt.
    Kann man gut im WebIF beobachten.
  • Ich habe keinen Dimmer, aber die Logik von Shelly ist doch aber immer die gleiche:
    Edit: Shelly bekommt zwei mal den Befehl: 20:30 => 35% und um 6:00 den anderen, wenn dazwischen etwas händisches kommt gewinnt dieser.
    Wenn du jetzt einen Script verwenden würdest müsste er in diesem Nachtmodus warten bis der Shelly wieder Aus geht und den Wert bei An wieder neu setzt, so würde ich es in Homeassistant umsetzen
  • Loetauge hat aber geschrieben das der Wert erneuert wird, daher habe ich den Rest durchgestrichen
    Das ich HA verseucht bin ist ja hier bekannt, wollte aber nur die Logik im Script beschreiben (das kann ich ja nicht)
