shelly 2.5 mit jalousieschalter
  • Moin,
    eine ähnliches Problem gab es bereits wurde aber nicht gelöst.
    Ich habe einen Berker Jalousieschalter angeschlossen. Keine Funktion. Betriebsmodus: Rollladen, Schaltertyp: Getrennter Schalter
    Warum ist auf dem Anschlussbild ( L + L ) extern gebrückt ? Der Shelly hat doch die beiden Phasen intern gebrückt.
    Edit by 66er: Bild gelöscht wegen Copyright-Verletzung
    So wie hier wurde das Teil angeschlossen es geht nicht. Mit der App läst sich der Shelly steuern.
    Ich hoffe es hat jemand eine zündende Idee.
    Gruß Peter
  • Zeig uns bitte mal den Schalter mit den Anschlußdrähten und den Shelly.
    Mich verwirrt die Maßgabe, einen mechanisch verriegelten Jalousieschalter verwenden zu müssen - der Shelly 2.5 hat im „Rollladenmodus“ einen internen Schutz gegen gleichzeitiges Schalten der beiden Relais. Möglicherweise liegt das aber auch am Alter des Plans…
    Die externe Brücke der Klemmen L ist unnötig, wenn man sich die Stromaufnahme gewöhnlicher Antriebe vor Augen hält.
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Das von mir mitgeschickte Bild wurde gelöscht. Edit by 66er: Bild gelöscht wegen Copyright-Verletzung . Das Bild war hier aus dem FORUM wieso ist das
    dann eine Copyright-Verletzung ?????????
    Dieser mechanisch verriegelten Jalousieschalter war bereits vorhanden. In dem von mir aus diesem Forum gezeigtem Anschlussplan wurde so ein
    Schalter verwendet. Durch die Umschaltung auf ( Schaltertyp: Getrennter Schalter ) werden die die Relais vom Schalter getrennt. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Hier die Einstellung in meier App.
    Dieses Bild gebe ich meinerseits frei .;)
    Danke Peter
  • Dein Screenshot zeigt doch eindeutig das er in diesem Modus auf keinen SW Eingang mehr reagiert
    Edit: besser ist es wenn der Shelly direkt in seiner WebUI zu konfigurieren (also IP im Browser öffnen)
  • Ich hoffe das ist genehmigt. Oder habe ich die App Einstellungen falsch. Gruß Peter Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
