Shelly EM - Zuleitung Phase - Messung Phasen
    Frage zum Shelly EM mit 2 Messzangen.
    Muss der Shelly ZWINGEND an die Phase an der die beiden Messzangen hängen?
    Beispiel:
    Shelly EM an Phase1 (L1) angeschlossen. Gerät1 = Phase 1 (L1), Gerät2 = Phase 2 (L2)
    Shelly EM an Phase1 (L1) angeschlossen. Gerät1 = Phase 2 (L2), Gerät2 = Phase 3 (L3)
    Grüße
    Bit
    Alles muss an einer Phase betrieben werden
    Leider ist es in dem wiring diagram vom Gen1 des EM nicht ersichtlich, daher habe ich mal das vom Pro EM gezogen
    Quelle: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-pro-em-50
  • Produktseite des Shelly EM
    Quelle: https://www.shelly.com/de/products/shop/shelly-em-1x-120a
  • Ich habe das mal bei nem EM getestet.. WaMa und Trockner an 2 Phasen.
    Das geht, Problem ist die Phasenverschiebung und ein Stromwandler misst dann halt nur ca 33% (ist logisch)
  • ein Stromwandler misst dann halt nur ca 33%
    Sofern die Last an der zweiten Phase ohmscher Natur ist (cos φ = 1). Handelt es sich um einen Verbraucher mit induktiver oder kapazitiver Komponente (Motor o.ä.), ist der Faktor ein anderer. Das wird die Interpretation der gemessenen Leistung und Energie etwas erschweren.
