Kann ein Plus 1PM eine Poolpumpe abrauchen lassen?
  • Hallo Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    habe seit einiger Zeit (1 1/2 Jahre) einen Plus 1PM zum Schalten meiner Solarpumpe.
    Die schaltet schon einige Male am Tag! Wenn die TempDifferenz zwischen Pool und Solar eine gewisse Temp erreicht hat (i.d.R zwischen 5 und 7 Grad)
    dann schaltet die Pumpe für 3 Minuten ein um das Wasser zu tauschen.
    Heute hat es ganz übel gerochen als ich zum Pumpenhaus kam. So sah es aus:
    Kann dkies passieren weil der Shelly nur 1phasig schaltet?
    Helmut
    Haus und Poolsteuerung über HA (1x Intel NUC und 1x RPi4 verbunden über REMOTE HA) und eine große Shelly Familie
  • Wir sehen offenbar den Anschlusskasten einer Pumpe. Dort ist wohl auch ein Entstörglied verbaut - oder ein Phasenschieber-Kondensator. Das Entstörglied (oder der Kondensator) ist „abgeraucht“, wie der Verfasser das zu beschreiben beliebte. Das hat jetzt wenig mit dem Shelly zu tun. Wo sitzt der eigentlich?
  • Servus
    der Shelly sitzt in einem Unterverteiler in der Garage und die Pumpe vor dem Pool in einem eigenen Raum
    Ist der kleine Rote mit einer eigenen Sicherung davor.
    Ich dachte durch die vielen Einschaltungen (Ausschaltungen) das da was passieren konnte.
    Aber da wäre ja eher der Shelly dran?
    Helmut
  • Würde auch auf den Kondensator tippen.
    Ein/Ausschaltverzögerungen könnten helfen damit die Pumpe nicht zu viel taktet.
  • Hi ja ich glaube auch das es der Kondensator ist??
    Montag kommt mein Freund der Elektriker und dann sehen wir weiter.
    @AlexAn wie meinst du das mit der Verzögerung. Danke
    Helmut
