PC Gehäuselüfter über Shelly Plus 1 ein- und ausschalten
    ich habe einen Shelly Plus 1 an einem 12 V Netzteil angeschlossen. Der Shelly funktioniert auch soweit.
    Ich habe auch das Temperatur Adon auf dem Shelly, mit dem ich einen Temperatursensor auslesen kann. Auch das funktioniert soweit.
    Wenn ich jetzt aber den 12 V PC Lüfter links an I O anschließe, dreht dieser sich nicht. Den Shelly Schalter in der App habe ich auch schon ein- und ausgeschaltet. Was mache ich falsch, kommt bei I O überhaupt 12 V heraus??
    Der Lüfter dreht sich einwandfrei, wenn ich ihn direkt an das 12 V Netzteil anschließe.
    Einmal editiert, zuletzt von Birke (28. Juni 2024 um 13:07) aus folgendem Grund: Anderung
  • Die Klemmen I und O repräsentieren einen „trockenen“ Kontakt. Da kommt keine Spannung „raus“! 12V müssen an Klemme I angeschlossen werden, an O der Verbraucher.
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (28. Juni 2024 um 14:04) aus folgendem Grund: Korrektur. Mit IPhone geschrieben….
  • Meinst du wirklich die Klemme "so"? Die gibt es nicht, es gibt die Klemme "sw"
    (rot, gelb, schwarz sind vom Temperatursensor am nicht zu sehenden Adon)
    Könntest du kurz mal einzeichnen, wo welche Klemme mit dem Verbraucher belegt werden müsste? Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von Birke (28. Juni 2024 um 13:50)
  • Steht doch alles hier
    https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plus-1
    Links (potentialfrei) kommt halt +12V DC an I
    Und O zum Lüfter
  • Bitte sehr:
    (Quelle: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plus-1)
    Schade, daß das Lexikon noch nicht wieder funktioniert…
