Shelly pro3EM Alle drei Trafos zeigen verschiedene Werte an der gleichen Phase an
  • Ciao
    Mein neuer Shelly ist vermutlich defekt.
    Habt ihr schon an einer Phase alle drei Transformer montiert?
    Eigentlich müssten alle drei den gleichen Wert liefern.
    Bei mir nicht. A zeigt 0 an. B zeigt 3.15 C zeigt 1.8.
    Kann doch nicht sein. Kann das mal jemand testen, oder hat Erfahrung. Phase Eingang T1, T2, T3 sind auch auf die Phase die ich messe gelegt.
    Danke für ein Feedback.
  • Wenn man (nachgekaufte) Wandler an einem Shelly pro 3EM kalibriert, werden auch mehrere Wandler an einer Phase montiert. Das ist somit nichts Neues. Hast Du zufälligerweise die Kalibrierung angestoßen? Zweite Fehlermöglichkeit: Die Buchse für den Wandler A ist abgerissen, daher zeigt der 0 Ampere an. Das passiert beim Shelly pro 3EM leicht. Aber den Unterschied zwischen B und C erklärt das nicht…
    Bitte mal um Screenshots aus der WebUI!
  • Zeige mal die Daten von Deinem Webbrowser wenn Du das hier eingibst, der Messaufbau muss aktiv sein!
    IP Deines Shellys/calib.dat
    IP Deines Shellys/emeter/0
    IP Deines Shellys/emeter/1
    IP Deines Shellys/emeter/2
  • Die calib.dat ist bei einem Shelly pro 3EM leider nicht abrufbar.
    Ich gehe davon aus, es sind die dazugehörigen Wandler und keine nachgekauften. Die könnte sowieso nicht das gleiche anzeigen. Das mit dem abgerissenen bei A wäre schon denkbar. Ich denke, hier wird herumexperimentiert, ohne die Zusammenhänge zu kennen.
  • Dieses Thema enthält 48 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
