Personenzähler mit Shelly?
  • Hallo, gerne möchten wir Shelly-Module benutzen, um Werte des Zählers in einem Drehkreuz für Funktionen in der Shelly-Cloud zu nutzen (z. B. Licht, Radio)?
    Wir haben am Mainboard des Drehkreuzes zwei Counter-Ausgänge (siehe Anhang). Was meint ihr, kann man diese Werte mit einem Shelly erfassen und zur Steuerung nutzen? Im Anhang ein Bild vom Mainboard und die Betriebsanleitung.
  • Irgend wie ein wenig uneindeutig. Einfach mal messen, was sich an den Kontakten so tut. Also NC gegen COM oder NO gegen COM. Wenn das eindeutig ist, dann sollte das schon funktionieren. Sind die Kontakte potentialfrei, oder nicht? Sollten sie eigentlich. Alles nur Theorie. Messen, Messen und nochmals Messen.
  • Der Shelly UNI plus hat einen Zählereingang und zwei weitere Digitaleingänge. Bei der max. Passierfrequenz (2 Personen pro Minute) sollten auch die beiden Digitaleingänge Schritt halten können. Und der Shelly kann direkt aus der 12V Speisung des Drehkreuzes versorgt werden.
  • Frag mich nur, wieso 2 Counter? Was tun die? Dann gibt es noch den "Passing Indicator". Klingt auch wie der passende Maldeausgang. Das Handbuch ist da nicht so vielsagend.
  • Für jede Passierrichtung einen Zähler?
