Benachrichtigung wenn der Trockner fertig ist will nicht funktionieren...
    Ich komme einfach nicht weiter. Der Trockner soll mir eine Benachrichtigung schicken wenn er fertig ist.
    Ich habe folgende Szene erstellt:
    Nun ist das Problem, dass der Trockner immer wieder von seinen 1,5 Watt Standby auf ca. 120-180 Watt kurz wechselt und mich mit Meldungen vollmüllt.
    Wie kann ich es lösen, dass nach der ersten Fertigmeldung die Szene für 1 Stunde pausiert wird? Die Einstellung Einmal mit der Zeit 60 Minuten brachte keinen Erfolg.
    VG Stefan :)
  • deines sieht irgendwie anders aus, vergleiche mal
  • Gibt ja 2 Möglichkeiten.
    1. Der Trockner ist tatsächlich fertig und wechselt dann im Ruhezustand immer wieder auf 180W, was schon etwas schräg und inakzeptabel wäre. Was macht er mit dieser Energie? Wenn es wirklich so ist, muss man mal sehen, wie lang und gleichmäßig die Pausen sind. Oder taktet er da im Minutenabstand auf 120-180W?
    2. Der Trockner macht zwischen den Heizphasen nichts und ist dann so sparsam, das er zeitweise unter 1,5W geht. (Wäre allerdings äußerst effektiv) Dann darf er natürlich nicht abschalten. (180W kann natürlich auch nicht die Heizung sein)
    Einmal editiert, zuletzt von Krauskopp (15. Juni 2024 um 09:28)
    ich denke mal, das ist der "Knitterschutz".
    Trockner ist fertig - "A" - 1,5 Watt - piepst oder macht sonst was - nach kurzer Zeit wird die Trommel gereht, damit die Wäsche nicht aufeinander liegen bleibt - sind dann 150 Watt für den Motor - dann zurück zu "A".
    Macht mein Trockner zumindestens so und damit funktioniert die Szene bei mir auch nicht. Wird noch mit 'nem Uni abgeändert.
    Detlev
    FB 7590, MESH-Repeater, 1*Plug, 4*PlugS, 2*2.5, Dimmer2, 20*Shelly 1, 5*Shelly Plus 1, WiFi-Marker, BT-Scanner, Switchbot, App HTTP-Request, App Automate
  • Dieses Thema enthält 50 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
