Shelly Door/ WIndow 2 / Home Assistant aktualisiert Daten nicht
    ich habe mehrere Shelly Door/Window2 Sensoren gekauft und einen testweise in Betrieb genommen.
    Das Hinzufügen des Sensors zur Shelly-App funktionierte problemlos, und auch Home Assistant erkannte ihn sofort.
    Allerdings aktualisiert Home Assistant die Daten nicht korrekt. Wenn der Sensor von der Platine entfernt wird, bleibt der Status in Home Assistant auf "Geschlossen", obwohl die Shelly-App den richtigen Status anzeigt.
    Es scheint, dass Home Assistant keine Verbindung zum Sensor hat.
    Muss ich dafür noch eine spezielle Einstellung vornehmen?
    Danke im Voraus für eure Hilfe!
  • Shelly Door/Window2
    Meine liefern den Status sofort zu HA 😉
    Also tippe ich auf Verbindungsproblem bzw. den eingebundenen Bluetooth in HA (das hat ja nix mit der Shelly App Gateway zu tun)
    Also kontrolliere ob ein Gen2/3 in der Nähe von dem Sensor das eingerichtet hat
  • Der Shelly D/W2 signalisiert ausschließlich über WLAN. Der hat als Generation-1 Gerät kein Bluetooth.
