Shelly plus i4 defekt?
    ich versuche gerade verzweifelt, ein Shelly plus i4 in Betrieb zu nehmen. Genau genommen ist es bereits der zweite, denn den ersten habe ich bereits umgetauscht.
    Angeschlossen an einen Lichtschalter. L und N die vorher an den Schalter gingen auf L und N am Shelly, L und N vom Lichtschalter auf L und SW1 am Shelly mit zwei neuen Kabelstücken. Strom ist da, per Phasenprüfer und Multimeter gemessen.
    Laut Anleitung soll der i4 eine LED haben, es leuchtet jedoch gar nichts. Auch die Reset Taste habe ich gedrückt, 5 und 10 Sekunden. Ich finde kein WLAN und auch per Bluetooth über die Shelly App ist nichts zu finden. L und N habe ich testweise einmal gedreht, ohne Erfolg.
    Habe ich jetzt den zweiten defekten Shelly bekommen oder woran kann es liegen?
  • Angeschlossen an einen Lichtschalter. L und N die vorher an den Schalter gingen
    Bist du dir hier sicher mit dem Neutralleiter? Hast du das gemessen?
    Kannst du mal ein Bild der Verkabelung machen 🤗
    Hast du ihn mal provisorisch auf der Werkbank an einer Steckdose angeschlossen (nur mit N und L)
  • Der blaue Draht ist kein Neutralleiter, sonst würde der Lichtschalter einen Kurzschluss verursachen…
  • Vielen Dank! Natürlich kann er das nicht sein, der Schalter hängt ja nur zwischen dem Leiter. Manchmal steht man echt auf dem Schlauch...
