Netzspannung Toleranz
  • Habe nun den dritten shelly plus 1 pm für eine Feuchte / Temperatur Messung eingesetzt da die zwei vorangegangenen vermutlich durch zu geringe Netzspannungstoleranz zerstört wurden. Gem. Datenblatt sind max 240V AC zugelassen. Mit den vielen Solaranlagen ist in meiner Gemeinde 245 Volt keine Seltenheit. Üblicherweise ist eine Tol. von +10% die Norm und da wären wir bei 253V. Bin etwas enttäuscht, dass shelly da nicht mal +5% zulässt. Hat jemand auch schon solche Erfahrungen gemacht? Beste Grüsse Lenox2007 P. S. bin nein in dieser Gemeinde und hoffe alles richtig gepostet zu haben.
  • Hier gibt es Mitglieder, die behaupten China Schrott Wechselrichter machen keine Probleme und betreiben damit Mülleinspeisung und glauben es ist Nulleinspeisung. Aber 250V sollte für Shellys kein Problem sein. Kaputt werden sie bei Überlastung und induktiven Lasten.
  • Welche Bauteile waren denn defekt? Sind die beschädigten Shellies noch greifbar?
