Ein Hallo in die Runde,
habe 2 Stk. RGBW LED-Strahler mit 40W die ich gerne mit jeweils einem RGBW2 ansteuern würde.
Die Strahler sind von EVA-Optics aus NL und da es Schwimmbadstrahler sind, ist das Leuchtmittel mit dem Festanschluss-Kabel fest mit Gießharz vergossen.
Man kann also an der Lampe bzgl. Anschluss nichts verändern.
Blöderweise haben diese RGBW-LED einen gemeinsamen MINUS Anschluss [-] 0VDC
und die einzelnen Farben werden mit PLUS [+] 12...24VDC angesteuert.
Jetzt habe ich das Problem, dass der RGBW2 Controller einen gemeinsamen 12...24VDC Anschluss hat,
und die einzelnen Farben mit PWM-GND angesteuert werden.
Meine Frage wäre nun, ob jemand von euch schon mal einen Umbau eines RGBW2 von NPN auf PNP gemacht hat?
Oder hat von euch jemand eine Idee wie man ein solches "Polaritätsproblem" sonst noch lösen könnte?
Wäre für jeden Tipp sehr Dankbar
Viele Grüße
Josef
