Shelly Pro 1Pm schalten, wenn nicht schon 4h gelaufen am Tag (Poolpumpe)
  • Hallo Community,
    Da ich in Home- Assistant noch totaler Anfänger bin könnt ihr Profis mir mal weiter helfen.
    Bei mir wird eine Poolpumpe (Shelly Pro 1PM), und eine Poolwärmepumpe (Tuya Intergration) mit Homeassistant bei genügend Einspeisung automatisch eingeschaltet.
    Ebenso so aus, sobald keine Einspeisung mehr stattfindet. Klappt alles Prima mit Home Assistant Automationen.
    Was ich jetzt noch gerne hätte:
    Wenn die oben beschriebene Automation, mangels zu wenig Überschuss/Einspeisung, nicht mindestens 4 Stunden aktiv war am Tag, das ich die Poolpumpe mit dem Shelly Pro 1PM, abends nach 19:00 Uhr nochmals seperat einschaltet für 4 Stunden, über Homeassistant.
    Optimal wäre natürlich die Differenz wo fehlt zu den 4 Stunden.
    Ziel:
    Das gewünschte Umwälzzeit pro Tag auf jedenfall erreicht wird. Unabhängig von PV-Überschuss.
    Wie kann ich das anstellen?
    Denkt drann, ich bin totaler Leihe. ;)
  • Hallo Michael 🤗
    Hier gut erklärt
    https://smartebude.de/zeit-berechnen…ten-status-war/
    Hier mal ein Beispiel von mir (yaml Eintrag erforderlich)
    # Heizung Nutzung am Tag
    sensor:
     - platform: history_stats
       name: "Heizung Badezimmer An am Tag"
       entity_id: binary_sensor.hz_nachlaufoben_uni_136_1_input
       state: "on"
       type: time
       start: "{{ now().replace(hour=0, minute=0, second=0) }}"
       end: "{{ now() }}"
    https://www.home-assistant.io/integrations/history_stats/
  • Da gibt es auch noch einige andere Lösungen.
    Beispiel für eine davon: Verbrauchszähler als Helfer für gewünschte Laufzeit einrichten, ist ja oftmals auch schon vorhanden. Energieverbrauch der Pumpe ist ja relativ konstant, bzw kommt ja nicht auf die Wh genau an.
    Dann per Automation zur gewünschten Zeit einschalten, mit Bedingung "wenn Laufzeit nicht erreicht ist".
    Abschaltung kann der Einfachheit halber per Automation mit dem Auslöser "wenn Laufleistung > Wunschwert", "dann Abschalten", erfolgen.
    Pumpe Beispiel 250W, also 1kWh für 4Std
    Helfer Verbrauchszähler "sensor.pumpe.energieverbrauch" einrichten :
    Eingangssensor: "sensor.pumpe.energie" (aus Shelly oder Riemansensor)
    Rückstellung täglich.
    1. Automation:
    Wenn Zeit 19:00
    Bedingung: sensor.pumpe.energieverbrauch < 1kWh
    Dann Aktion "Pumpe einschalten"
    2. Automation:
    Wenn sensor.pumpe.energieverbrauch > 1kWh
    Dann Aktion "Pumpe ausschalten"
    Einmal editiert, zuletzt von Krauskopp (24. Mai 2024 um 23:41)
  • Danke euch zweien erstmal.
    Das Yaml ist noch unbekanntest Theritorium für mich. Muss ich mir mal ansehen.
    Das mit dem Helfer ist mir auch schon in den sinn gekommen mit Energieverbrauch pro Tag.
    2. Automation:
    Mit dieser 2. Automation würde die Pumpe aber eventuell schon über Tag ausschalten, wenn Pumpenlaufzeit schon die 4 Stunden erreicht hat. Allerdings darf sie natürlich am Tag das ganze gerne deutlich überschreiten wenn genug PV Überschus da ist, um aus der Wärmepumpe das maximale zu holen. Da müsset dann was mit rein noch in die Automation, oder?
  • Martins Idee finde ich auch gut 👍
    Ist vom Prinzip ja das gleiche, daher besteht das Problem auch bei meinem Vorschlag 🧐
    Dann wird es wohl etwas komplizierter, also müsste ja noch ein Sensor her der das einschalten durch PV Überschuss dokumentiert.
    Gehe ich jetzt mal auf meinen Vorschlag mit der Zeit „AN“ => der dokumentiert ja auch die ganze Zeit mit PV Überschuss
    Also würde ich einen Helfer Switch anlegen, der bei der Automation (PV Überschuss Pumpe AN) den Helfer Switch auch mit An schaltet. Und natürlich auch mit Aus schaltet. Dann natürlich einen weiteren history_stats Sensor mit diesem Helfer Switch anlegen (yaml)
    Hiermit kannst du ja schon arbeiten in einer Automation
    Zusätzlich kannst Du dann noch:
    Einen Template Helfer die Differenz beider history_stats Sensoren berechnen
    {{ (states('sensor.history_stats_pumpe_ges')|float(0) -
       states('sensor.history_stats_pumpe_pv_an')|float(0)) }}
    Dann hast du einen weiteren Sensor für deine nächsten Automationen
  • Dieses Thema enthält 35 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
