Teardown Shelly DUO RGBW 9W E27
  • Wie hier
    zugesagt, habe ich eine Shelly Bulb, die DUO RGBW 9W E27 zerlegt: Als erstes löst man mit einem Messer die transparente Kuppel - sie ist mit Silikonkleber am Sockel befestigt. Das geht in ähnlicher Weise, wie hier fotografiert:
    55104-radiermesser-jpg
    Nach Entfernen der Kuppel sieht man die LED-Chips:
    Es sind 12 weiße LED (W1 - 12) und 7 steuerbare RGB-LED (R1 - 7) eingebaut.
    Nach Lösen und Entfernen des Silikon-Wärmeleitklebers lassen sich die drei Kreuzschlitz-Schrauben entfernen und das LED-Modul abziehen. Im Sockel wird eine weitere Leiterplatte sichtbar:
    Um diese Leiterplatte auszubauen, muß der E27-Gewindering gelöst werden. Wie das geht, wurde im Thread
    thgoebel
    11. Mai 2023 um 12:21
    gezeigt: Zuerst wird der Mittenkontakt ausgehebelt, danach die Presspunkte am Gewindering ausgebohrt. Danach kann der Schraubsockel vorsichtig ausgehebelt werden.
    Danach hat man Netzteil und Logikchip vor sich liegen:
    Es ist das gleiche ESP8266-Modul eingebaut, wie beim Shelly DUO RGBW GU10! Man kann die Module zwischen beiden Lampentypen austauschen, weil der Gerätetyp in der Konfiguration ausgewählt wird. Auf diesem Foto ist bereits ein Ersatz aus einem Shelly DUO RGBW GU10 eingesetzt - man erkennt dies an den braunen Verfärbungen, die das Modul in der heißen Atmosphäre des GU10-Gehäuses erhält.
    Auf der Unterseite der Leiterplatte sind drei IC erkennbar:
    Der von den Shellies der Generation 2 und 3 bekannte Step-Down-Regler BP2522, der hier 24V DC liefert, ein BP2876D als Dimmer für CC-LEDs und ein 6-Pin Step-Down Regler für die 3,3V, der auch im Shelly UNI plus arbeitet.
    Hier ein Blockschaltbild des Geräts:
    Der Fehler des Shelly DUO RGBW 9W E27 hatte zwar das gleiche Symptom, wie beim DUO RGBW GU10 (kein Reset möglich, Lampe leuchtet in blau), jedoch eine andere Ursache: Das Prozessor-Modul war defekt Nach Austausch des Moduls war die Lampe wieder funktionsfähig. Der Gewindesockel kann wieder befestigt werden (man sieht allerdings Spuren des Eingriffs), das LED-Modul wird mit viel wärmeleitendem Kleber wieder montiert und die transparente Kuppel eingeklebt. Fertig…
