Wechsel- Kreuzschaltung letzte Dose ohne Dauerphase
    das oben genannte Problem ist hier ja oft diskutiert worden, die Lösungen sind bekannt, aber aufwändig. Aber könnte man nicht einen speziellen Shelly für diesen Fall konstruieren ("man" wäre hier eher die Firma Shelly)?
    Im Schalter sind ja zwei Eingänge. Auf einem von beiden ist immer Strom, es ist nur halt nicht immer derselbe Eingang. Diese müssten nun an 2 unterschiedliche Eingänge des hypotetischen Shellys angeschlossen werden. Von da kann sich der Shelly den Strom holen, je nachdem auf welcher Leitung dieser gearde liegt. Außerdem könnte das Gerät daran auch Schaltvorgänge erkennen, je nachdem ob ein Wechsel des gerade stromführenden Eingangs stattgefunden hat. Dann bräuchte unser hypotetisches Gerät einen Schalter-Ein- und Ausgang für den letzten Schalter, der dann ja von der Schaltung abgekoppelt ist (die beiden Eingänge gehen ja in den Shelly und nicht mehr in den Schalter). Und schließlich noch einen Ausgang für die Lampe. Selbstverständlich müsste das eine Version sein, die ohne Neutralleiter funktioniert.
    Könnte so ein Gerät funktionieren oder übersehe ich da was? Ich meine, der Falls ist ja nicht so selten und so ein Gerät wäre sicher eine gute Lösung und Vereinfachung.
    Oder gibt es schon so etwas in der Richtung?
    Hendrik
  • Hallo hendrik001,
    technisch möglich wäre das schon, aber sehr aufwändig. Das Netzteil des Shelly müsste die kurzen spannungslosen Momente beim Umschalten der mechanischen Schalter überbrücken. Es funktioniert auch nur dort, wo mehr als 2 Schalter an der Wechselschaltung beteiligt sind, oder anders ausgedrückt, wo es Kreuzschalter gibt. Das ist aber in der Realität nur selten der Fall, gerne gemacht wurde dies in Schlafzimmern, wo man von jeder Bettseite das Hauptlicht schalten kann. Kurz und gut, ich sehe dafür keinen Markt. Davon abgesehen, ich persönlich halte auch nichts von den Schaltungen ohne Neutralleiter, in der Vergangenheit gab es da häufig Probleme mit flackernden LEDs o.ä.
    Du kannst den Vorschlag aber gerne mal beim Hersteller einreichen, vielleicht wird dein Wunsch erhört...
  • hendrik001 skizziert ein Gerät, welches bereits existiert(e): Shelly 1L! Leider im Augenblick nicht mehr lieferbar…
    Der Shelly 1L benötigte allerdings einen L…
    BTW: Willkommen im Forum, Hendrik!
