Shelly 0-10 Dimmer
  • Moin,
    mein Plan ist es einen Lüfter mit einem Shelly Dimmer 0-10V zu betreiben.
    Der Lüfter wird normalerweise mit einem Drehzahlregler (Geschwindigkeitsregler) REB-ECOWATT 0-10 V geschaltet. Ich nehme an, daß es sich hier um ein analoges Signal handelt welches der Lüfter braucht.
    Der Shelly Dimmer 0-10 V hat nach meinem Verständnis am Ausgang ein PWM Signal. Entsprechend habe ich das Ausgangssignal des Shellys auf ein Mean Well 60-12 Netzteil geleitet um damit das dimmbare analoge Asugangssignal (in diesem Fall 0-12V) zu erzeugen. Am Ausgang des Netzteils liegen auch 12 V an. Allerdings funktioniert die Dimmfunktion in der Shelly App nicht wie gewünscht. Beim Dimmen liegen immer 12 V an, die dann abrupt bei ca. 25% Brightness auf 0 V absinken (gemessen mit einem Multimeter). Eine Veränderung der Paramter in der App speziell der Min / Max Brightness führt nur zu einem Verschieben des abrupten Absenskens der Spannung (12 V AUF 0 V). Ich kann aber keinen gleichmäßigen Absenken der Spanung am Ausgang erzeugen.
    Wie kan ich das Thema lösen?!
  • In dieser Rubrik und in „Shelly Inside“ gibt es eine Menge Lesestoff zu diesem Thema. Beispielhaft ein Thread:
    thgoebel
    18. November 2023 um 19:32
  • Besten Dank. Habe jetzt die Lösung mit dem Shelly Ad-On verwendet und es funktioniert. Allerdings ist der DimBereich 5-10 V und nicht 0-10 V. Woran liegt das?!
  • Skizziere Deine Schaltung doch mal hier! Vielleicht finden wir gemeinsam die Ursache…
