Shelly Plus Uni
    ich habe bisher zwei Shelly Plus 1 an meiner Türklingel gehabt und habe die jetzt durch einen Shelly Plus Uni ersetzt. Rein technisch funktioniert alles soweit. Klingel drücken schaltet das Relais am Shelly Plus Uni und dann klingelt es auch über die Klingelanlage.
    Ich habe aber das Problem im Moment das es vorher so funktioniert das ein Tastendruck an der Klingel dazu geführt hat das es auch nur einmal klingelt. Also das Relais ging an und wieder aus. Das hat der Shelly Plus 1 gemacht, da ich im ioBroker dazu nichts hab.
    Das waren die Einstellung am Shelly Plus 1, habe ich so beim Shelly Plus Uni übernommen. Aber leider geht das Relais nur ein aber nicht mehr aus nach Tastendruck.
    Habt ihr eine Idee wie ich das ändern kann?
    Vielen Dank schon mal.
  • Nimm die Einstellung „Activation“ und setze einen Auto-Off Timer von 1 bis 2 Sekunden.
    Beim Shelly UNI plus werden die Digitaleingänge nach GND aktiviert, nicht nach plus. Daher ist ggfs. eine Schaltungsänderung erforderlich.
