Shelly Pro 3EM und Netzbetreiberzähler Verbrauchsunterschied
  • Hallo!
    Ich habe meinen Shelly 3EM Pro letzten Dezember eingebaut und bis zum 13.3.2024 stimmen die Verbrauchswerte mit meinem digitalen Netzbeteiberzähler lt. Webinterface bis auf einige W überein.
    Ab dem 13.3.24 sind Differenzen je nach Verbrauchsmenge von 1 bis 10 kW pro Tag zwischen Shelly und Netzbetreiber abzulesen.
    Was könnte schuld sein?
    1. Der Shelly ist defekt
    2. Der Shelly hat am 12./13.3.24 ein Update bekommen das nicht 100% funktioniert
    3. Der digitale Netzbetreiberzähler ist defekt
    4. Der Netzbetreiber hat ein fehlerhaftes Update aufgespielt da einige Tage das Webinterface wegen Update nicht erreichbar war
    5. Ich habe vielleicht doch den Shelly falsch angeschlossen
    6. ........
  • Ich würde mal genau sortieren und eingrenzen was zu der Abweichung geführt hat.
    Anfangen würde ich mit der sehr neuen FW für den pro, also v.1.3.0
    Hier soll ja was korrigiert werden (anderer Beitrag hier im Forum)
    Und
    Power Sensoren macht der Pro intern
    Energy Statistik macht er über die Cloud
    Also kann hier auch ein Fehler vorliegen!
    Vielleicht hast du ja auch noch ein BKW in Betrieb genommen, das würde auch einiges erklären
  • 7. Stets MÜSSEN zwei Geräte, die EINE physikalische Größe messen, UNTERSCHIEDLICHE Werte zeigen! Wie sehr die Werte voneinander abweichen, bestimmt die Genauigkeit beider Meßgeräte.
  • Servus!
    Welche Werte Vergleichst Du?
    Webinterface vom Netzbeteiber mit dem Shelly, Anzeige am Smartmeter mit Webinterface und Shelly, ...?
    Ich würde nach dem Ausschlussprinzip vorgehen.
    Vergleich Anzeige direkt am Smartmeter mit Webinterface. Anzeige Smartmeter mit Shelly.
    Schönen Tag!
