Dimmer 1 schaltet bei >50% ab und startet neu
  • Hi,
    Hatte jemand schon mal das Problem, dass der Dimmer 1 beim hochdimmen ab ungefähr 50% neu startet bzw. Abstürzt und neu startet?
    Der Dimmer funktioniert er ziemlich lange ohne Probleme und seit etwa drei Monaten existiert dieser Fehler.
    Vielleicht hat jemand Rat
    Einmal editiert, zuletzt von -.A.n.j.a.- (27. April 2024 um 03:55) aus folgendem Grund: Irrtum Dimmer1 statt Dimmer 2
  • Wieviel Leistung hat der Verbraucher?
  • Eventuell hat der Dimmer schon ein paar Jahre hinter sich, er hat ja länger funktioniert oder Leuchtmittel geändert.
  • Der Shelly funktionierte lange Zeit 1A und es würde nichts geändert.
    Der Dimmer regelt ein SLV Schienensystem mit den Leuchtenmodel Bima. Als Leuchtmittel werden 8 Stück Dimmbare Amazon Basics GU10 je 3,2 Watt verwendet.
  • -.A.n.j.a.- 26. April 2024 um 00:43
    Hat den Titel des Themas von „Dimmer 2 startet bei >50% ab und startet neu“ zu „Dimmer 2 schaltet bei >50% ab und startet neu“ geändert.
  • LEDs können über die Zeit ihre Helligkeit verlieren, was als **Degradation** bezeichnet wird. Dieser Prozess wird hauptsächlich durch die Betriebstemperatur beeinflusst, wobei höhere Temperaturen zu schnellerer Degradation führen können.
    Wenn eine LED beginnt zu degradieren, kann dies zu einer Veränderung des elektrischen Verhaltens führen. Defekte in der LED oder im Vorschaltgerät können zu ungewöhnlichen Stromflüssen führen, die von einem Dimmer möglicherweise nicht richtig gehandhabt werden kann. Solche Defekte können auch dazu führen, dass die LEDs flackern oder nicht mehr richtig funktionieren. In manchen Fällen kann ein Defekt in der LED oder im Netzteil der Leuchte auch einen Fehlerstrom erzeugen, der vom Dimmer als problematisch erkannt wird und zu einem Neustart oder Abschalten führen kann.
    Vielleicht sollte mal getestet werden (z.b: mit einem einzelnen dimmbaren Leuchtmittel >10 W) ob der Dimmer 2 ein ähnliches Verhalten aufweist. Dann hat wohl der Dimmer einen Defekt. Ansonsten wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit an den LEDs liegen.
    Einmal editiert, zuletzt von Maik S. (26. April 2024 um 10:00)
