Irgendwie kriege ich das nicht hin.
  • Guten Abend allerseits,
    wie kriege ich den Verbraucher an O angeschlossen. Bei mir zuhause ist die Lampe wie auf dem Bild angeschlossen? Funktioniert momentan nur wenn der Schalter auf an ist. Sobald der Taster auf aus ist, dann kann man über den Shelly nichts mehr steuern. Schalte ich das Licht. über den Shelly aus, dann kann ich es nicht mehr über den Schalter ein und ausschalten.
    Habe ein Shelly 1 Mini.
    Habe auch nirgends irgendwie ein Beispiel oder Bild gefunden, wie man bei meinem Anschluss den Shelly einbindet.
    Danke für jede Unterstützung
  • Willkommen im Forum!
    Offenbar wird gerade die Rubrik „Anschlußschemen“ im Lexikonbereich überarbeitet. Daher fehlen die Pläne für Shelly Mini 1 im Augenblick.
    Im Beipackzettel findet sich jedoch dieser Plan. Habe mir erlaubt, ihn etwas zu ergänzen:
    Damit lässt sich der Mini installieren - von Dir selbst oder vom Elektriker.
  • Habe ihn so angeslossen.
    Über die Shelly app kann ich die Leuchte steuern. Der Schalter hat keine Funktion momentan so wie ich ihn angeschlossen habe.
    L von der Wand kommend an I und L am Shelly angeschlossen und an den Lichtschalter oben an L.
    Von der Wand kommend das Kabel vom Lichtschalter unten abgesteckt und direkt an O am Shelly angesteckt. Dann ein Kabel vom Shelly Sw an den Lichtschalter unten angeschlossen.
    Übersehe ich da was??
  • O = Output = Ausgang -> zur Lampe (L vom Shelly geschaltet)
    SW = Eingang für Taster/Schalter
    Bitte Verkabelung korrigieren (oder vom Fachmann lassen)
    Beste Grüße
    WW2000
    Arbeiten jeglicher Art am Niederspannungsnetz sind gefährlich und können tödlich sein sowie Brände verursachen! Deshalb sind diese Arbeiten nur von Elektrofachkräften durchzuführen.
  • Schaltpläne dienen dazu, in grafischer Form prägnant das darzustellen, was ansonsten mit vielen Wörtern beschrieben werden müsste.
    Das hast Du erfolgreich und gut gemacht. Wenn das wirklich so geklemmt ist, könnte der Shelly falsch konfiguriert sein (Button Type auf „detached“?), der Schalter defekt sein oder der SW-Eingang des Shelly einen Schaden haben.
