Shelly 2.5 in Warema Steuerung integrieren
    nachdem ich im Forum zu meinem konkreten Anliegen leider nichts finden konnte, hoffe ich hier Tipps für mein Problem zu finden.
    Ich möchte unsere bestehende Warema Sonnenschutzanlage gerne mittels Shelly 2.5 smart machen. Aktuell kann ich über einen normalen Doppeltaster (Merten System-M) den Sonnenschutz in jedem Raum hoch- bzw. runterfahren. Die Doppeltaster sind mittels 24V mit dem Schaltkasten verbunden, wo der eigentliche Warema Aktor für jeden Sonnenschutz sitzt.
    Nun habe ich es so verstanden, dass der Shelly 2.5 quasi zwischen Doppeltaster und Warema Aktor geschalten werden kann, um so den Sonnenschutz per App (bzw. Sprachsteuerung) zu steuern, d.h. der Shelly 2.5 simuliert quasi den Tastendruck auf den Doppeltaster. Der Warema Aktor empfängt dann dieses Signal und fährt den Sonnenschutz. So bisher mein Verständnis, aber vielleicht ist das ja schon falsch?!
    Ich habe gestern den Shelly 2.5 an den vorhandenen Doppeltaster installiert (siehe Schema anbei), leider wird der Shelly jedoch nicht in der App gefunden. Ist die Installation gemäß Plan so richtig? Benötigt der Shelly eventuell zusätzliche eine 230V Leitung, um überhaupt zu funktionieren?
    Über Hilfestellungen freue ich mich.
    Danke vorab und bleibt gesund!
    1. Der 2.5 darf nicht mit verschiedenen Spannungen versorgt/ betrieben werden entweder 230V oder 24V DC.
    2. Ist bei 24V keine Kalibrierung möglich (soweit ich es gelesen habe)
    3. Achte auf die Polung beim anschließen.
    4. Wäre der genaue Schaltplan hilfreicher, mit Schalter, Aktor und Rollo zusätzlich wo welche Spannung ist, bei 24V noch + und -
  • ähmmm die N Klemme ist nicht belegt! und du Klemmst da 230V, schreibst aber von 24V?
    dazu fehlt ob deine 24V AC oder DC sind
    und wenn dein Aktor nur 24V (AC oder DC?) bekommen darf und du das so machst, kannst gleich die Feuerwehr bestellen
